宁波天誉机械设备有限公司
主营:数控液压机,单柱液压机,小型液压机,四柱液压机,气液增压机,气压机,大型液压机,液压系统
铝道网  >  铝设备 >  铝板带箔精整设备  > 切边机  > 锌合金切边机厂家
锌合金切边机厂家
18800 元/台
  • 所在地:浙江 宁波
  • 供货总量: 50
  • 发布时间:2014-08-25
锌合金切边机厂家 压铸件切边机 锌合金切边机价格
锌合金切边机适用范围:
各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。汽车和摩托车配件行业用途广泛
锌合金切边机特点:
1,采用四柱三板式结构,活动板与工作面平行精度高,四个精密导套使下压垂直精度高。
2,安全设计周全,双手操作,设有紧急按钮(光电保护装置需另加装)及上下寸动调模按钮;
3,工作台面配有落料槽及吹气装置,提高生产效率;
4,压力、行程、速度、保压时间、闭合高度均可按需求调整,方便操作;
5,工作台下方装有脚轮和脚杯,可轻便移动,省力高效;
设备的工作条件
1.工作环境:环境温度-10~45℃,相对湿度40~80%
2.电源电压:AC380V(±10%),频率50HZ(±1HZ).3.
3.液体高工作压力21MPA,室温35℃时,
4.连续工作油温不超定65℃使用46号优质抗磨液压油,油温控制采用风冷却方式.
设备效率及能耗。
整机大耗电功率:3.7KW.
上工作台快速下行速度为150MM/S,回升速度为130MM/S,加压速度为20MM/S。
液体高工作压力17MPA,室温35℃时,连续工作油温不超定60℃
使用46号优质抗磨液压油
项          目
Project
TY601-10T
TY601-20T
TY601-30T
理论出力
Theory output(Ton)
3-10
5-20
10-30
工作面尺寸
Wong surface size(mm)
500*400
500*400
500*400
大工作高度Biggest operational height(mm)
500
500
500
油缸行程
Cylinder stroke(mm)
300
300
300
油缸下降速度Cylinder rate of descent(mm/s)
150
150
150
油缸加压速度Cylinder compression speed(mm/s)
20
20
15
油缸上升速度Cylinder ascending velocity(mm/s)
130
130
120
电源
Power source
3ф380VAC,50/60Hz
3ф380VAC,50/60Hz
3ф380VAC,50/60Hz
马达功率
Motor power(KW)
2.2
2.2
3.7
TY601铝制品切边机
压铸件切边机
TY601-切边机
整形机
其他供应
  • 宁波天誉机械设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:数控液压机,单柱液压机,小型液压机,四柱液压机,气液增压机,气压机,大型液压机,液压系统
  • 地区:浙江 宁波
邹阳春经理
