宁波天誉机械设备有限公司
主营:数控液压机,单柱液压机,小型液压机,四柱液压机,气液增压机,气压机,大型液压机,液压系统
铝道网  >  铝设备 >  铝板带箔精整设备  > 拉伸机  > 小型油压机厂家
小型油压机厂家
15800 元/台
  • 所在地:浙江 宁波
  • 供货总量: 60
  • 发布时间:2014-08-15
上海小型油压机,小型油压机厂家 小型油压机价格
适用范围:本系列液压机广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形, 铆接,弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床, .该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品
产品特点:
1.该系列液压压床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,控制灵活,易实现自动化,运行速度
匀速平稳,与气压设备相比,速度和压力可调可控,出力调节范围大,独立性强,性能更稳定,能大大提高产品的压装质量。
3.设备待机时噪音不超过80分贝.
4.采用四柱两板式设计,结构简单,适合本身具有导向的模具。
5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
6.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制
7.压装主轴的回升高度,由位置感应开关控制,可以停在任意行程范围内.
8.主轴的下降速度为3tf为78MM/S, 5tf为68MM/S, 10tf为68MM/S.
9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
10.液压系统计内置油箱底部,外观整洁,稳重
11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做,
12.该系列液压机械出力范围有3-50T.可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)
 产品介绍:
机身采用四柱结构,相比C型单柱式结构垂直精度高,抗过载能力强,主要用于各轴类压装,金属制品的浅拉伸,成型用压制,以及零件的弯曲,压印,套形,是内燃机,轻纺机械,轴类,轴承,洗衣机,汽车配件,电机,电器等厂商通用型小型压装设备
TY302系列参数表
工作参数
TY302-3T
TY302-5T
TY302-8T
TY302-10T
设备公称出力(tf)
3
5
8
 10
液体工作压力(Mpa)
10
16
16
 13
冲压行程(MM)
150
150
150
150
电机功率(KW)
2.2
2.2
3.7
 3.7
整机重量(KG)
220
230
250
 280
适用电源电压(V)
AC380V
AC380V
AC380V
 AC380V
模头与底板工作面距离(MM)
250
250
250
 250
模头与底板工作面小距离(MM)
100
100
100
 100
工作台面积(左右*前后) (MM)
350*240
350*240
350*240
 350*240
模头尺寸(MM)
Ø25
Ø 25
Ø 25
Ø 30
外形尺寸
高度(MM)
1570
1570
1580
 1620
左右(MM)
510
510
510
 540
前后(MM)
600
600
600
 600
油缸速度
油缸下降速度(mm/S)
60
60
60
 70
油缸回升速度(mm/S)
90
90
80
 70
其他供应
  • 宁波天誉机械设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:数控液压机,单柱液压机,小型液压机,四柱液压机,气液增压机,气压机,大型液压机,液压系统
  • 地区:浙江 宁波
邹阳春经理
