宁波天誉机械设备有限公司
主营:数控液压机,单柱液压机,小型液压机,四柱液压机,气液增压机,气压机,大型液压机,液压系统
铝道网  >  铝设备 >  铝板带箔精整设备  > 拉伸机  > 数控油压机厂家
数控油压机厂家
125000 元/台
  • 所在地:浙江 宁波
  • 供货总量: 60
  • 发布时间:2014-08-15
上海数控油压机 数控油压机厂家 数控油压机价格
数控油压机用途
精密仪表, 电子, 轴承, 轴套水泵、涡轮增压器,、变速箱、齿轮,汽车底盘零件、后桥,副车架减震器衬套等的压装
用于发动机摇臂总成镶块与摇臂的过盈配合压入,汽油机活塞和活塞销的组合, 轴承与轴套的过盈配合压入,电机转子与旋转轴的压入,及气车行业,电机行业等各种过盈装配上的使用,是款高性能高精度高效率的压装检测设备,
数控油压机特点:
    在使用压入进行过盈装配的工艺应用中,通常大家会注意调整各种液压,气动和电动压力机的额定工作压力或工作压力(注:这里的“压力”是指直接作用在装配件上的力而不是液压和气压系统中的压强)。这样通常可以保证完成压入装配,但是部件之间的过盈配合是否完全符合设计要求则无从知晓,所以不能杜绝配合间隙不合格的产品流入下一道工序,给产品质量留下了隐患。天誉机械设备有限公司研发的数控压装机就很好的解决了此类问题,完成压入装配的同时检测过盈配合的实际状态,达到控制产品质量的目的。在对产品的压入过程中,实时显示当前压装位置、压装力,并及时准确的判断过盈量是否大小合适,同时显示出整个力与位移的压装曲线,很好的解决了传统压机只能压入不能检测、试验机效率低不能批量生产的弊端;设备整体结构均通过加强设计,刚性远超出一般普通压机标准。
数控油压机介绍:
1.以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.
2.以液体作为介质来传递能量,采用进口低噪音齿轮油泵.
3.采用测力传感器直接测量压装力,精度为正负5N.压力信号控制系统采用数字信号传输,保证了测力传感器的精度不受传输而下降.
3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有方便的操作空间,
5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,加装有红外线护手装置.
6.该系列压床的压装行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制.
9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可在触摸屏上自行调整.
10.液压系统计内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.
12.该系列液压机械出力为5-50tf (1tf=1000kgf=9.8KN),也可依客户要求定做.
数控油压机功能
1.提供30-500KN可设定的压装力(直接在触摸屏上进行设定);
2.过盈力的上下限报警,压入过程中取五点进行对比;
3.过盈数据存储功能,并可导出至个人电脑,并以EXCEL表格方式打开,以便查询;
4.参数的修改与调用需通过密码或U盘加密狗的方式进入方可操作,具有9999999套可存储的压装参数,管理员具有参数的修改与保存权限,操作员只有选型图号调入使用权限;
5. 具有峰值报警功能,也就是可对设每一次的压装,将进行力传感器的压力捕捉,然后进行上限下限报警,提示设定压力与实际压力是否在相差范围内;6. 可以对设备发出的报警做出相应的文字提示;
7.实时显示力与位移压的压装曲线;
8.以0.01MM的重复显示精度实时显示当前压装位置;
9. 可对终压装位置进行上下限对比,能检测到零配件漏装或误装及其它原因影起的未装配到位;
10.可在触摸屏上任意设定油缸的回升停止位置、减速位置,下降安全位置。保压时间;
11. 具有二色报警指示灯,并带蜂鸣器。
数控油压机各项精度
1. 设备整体测力精度为满量程的0.05%,小显示单位为0.01KN;
2. 系统对力传感器的AD采样速度300次/秒;
3. 位移传感器小显示单位为0.01MM,误差为满量程的±0.015%。重复定位精度为±0.03 MM以内;
4. 上工作台与下工作台面的平行精度为0.10MM以内;
5. 机架与工作台面组合后,设备开口处刚性不小于200KN/MM;
6. 设备24小时连续工作温升不超过20℃。环境温度40℃时,油温不会超出65℃。
TY502系列参数表
工作参数
TY502-15T
TY502-20T
TY502-25T
TY502-30T
TY502-40T
设备公称出力范围(tf)
3-15
3-20
3-25
 4-30
5-40
液体工作压力(Mpa)
12.5
16.5
16.5
 17.5
20
冲压行程(MM)
400
400
400
400
400
电机功率(KW)
2.2
3.7
3.7
 3.7
5.5
整机重量(KG)
1700
2000
2100
 2200
2500
适用电源电压(V)
AC380V
AC380V
AC380V
 AC380V
AC380V
上板与底板工作面距离(MM)
500
500
500
 500
500
上板与底板工作面小距离(MM)
100
100
100
 100
100
下工作台面积(左右*前后) (MM)
600*450
600*450
600*450
 600*450
600*450
下工作台面积(左右*前后) (MM)
400*300
400*300
400*300
400*300
400*300
外形尺寸
高度(MM)
2400
2400
2410
2410
2430
左右(MM)
550
560
570
 570
580
前后(MM)
1000
1000
1000
 1000
1000
油缸速度
油缸下降速度(mm/S)
180
180
180
 180
170
油缸慢速速度(mm/S)
23
23
19
17
15
油缸回升速度(mm/S)
155
155
170
 140
140
其他供应
  • 宁波天誉机械设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:数控液压机,单柱液压机,小型液压机,四柱液压机,气液增压机,气压机,大型液压机,液压系统
  • 地区:浙江 宁波
邹阳春经理
