厂家直销数控压装型油压机
天誉机械设备有限公司是以高、新、尖技术力量为核心,有经验设计,生产,销售各类油压机,四柱油压机,中小型数控液压伺服油压机,电动伺服油压机、各种力监测设备,普通压装用油压机,普通中小型油压机,以及各种气液增压设备,各类非标自动化机械,同时也可对各种监测设备进行伸级改造。产品涉及到汽配,五金,电器,塑胶,机械等行业。
油压机适用范围:
该压装机可用于发动机摇臂总成镶块与摇臂的过盈配合压入,汽油机活塞和活塞销的组合, 轴承与轴套的过盈配合压入,电机转子与旋转轴的压入,及气车行业,电机行业等各种过盈装配上的使用,是款高性能高精度效率高率的压装检验设备,
油压机产品特点:
1.采用整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够钢性的同时拥有较方便的操作空间;
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均
在150MM/秒以上,工进速度30MM/秒以下,
3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
4.以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.
5.以液体作为介质来传递能量,采用进口低噪音齿轮油泵.
6.采用测力传感器直接测量压装力,精度为正负5N.压力信号控制系统采用数字信号传输,准确保证了测力传感器的精度不受传输而下降.
7.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
8.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有较方便的操作空间,
9.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,加装有红外线护手装置.
10.该系列压床的压装行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制.
11.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可在触摸屏上自行调整.
12.液压系统计内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.
13.该系列液压机械出力为5-50tf (1tf=1000kgf=9.8KN),也可依客户要求定做.
油压机的售后维护:
1.该设备免费保修 壹 年,凡免费保修期间如发生故障,经需方口头或书面通知,供方将盡快赶到使用现场处理問題;
2.免费保修期外,供方承诺较优惠的价格提供备品备件及维修服务;
3.供方有義務为需方的設備操作维护人员进行免费的培训;
厂家直销数控压装型油压机
